cbergklint 0 Postad 21 Oktober , 2015 (redigerade) Hej, Har en Humminbird matrix 17 ekolod som är stendöd. Svarar inte alls vid start. Ström finns fram till den men inget händer. Någon som har någon idé vad som kan vara fel eller om det inte går att rädda? Redigerad 21 Oktober , 2015 av cbergklint Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 21 Oktober , 2015 Har du mätt spänningen på kontaktsiften i den kontakten du ansluter till ekolodet? Erfarenhetsmässigt vet jag att det är lätt att få ett kabelbrott i en sådan kabel alldeles där kabeln böjer sig innen den går in i kontakten. Kanske kan du låna en annan anslutningskabel av en butik eller av någon du känner och testa ned att ansluta lodet med en anna kabel? Om inte det hjälper får du nog leta efter en auktoriserad verkstad, dessa apparater är ju inte så lätta att felsöka eller löda i själv, de brukar vara inkapslade och iallafall Garmins är fyllda med nån gas... Sedan är väl ekolod inte speciellt dyra idag så en reparation kanske inte lönar sig..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cbergklint 0 Postad 22 Oktober , 2015 Tack för tipset George. Har nu mätt och har ca 12v i stiften i hållaren. Men inte ett pip från ekolodet. Inga fler tips? Är den skrot? Kan man använda befintlig givare som är monterad inombords mot skrovet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 10 November , 2015 Tack för tipset George. Har nu mätt och har ca 12v i stiften i hållaren. Men inte ett pip från ekolodet. Inga fler tips? Är den skrot? Kan man använda befintlig givare som är monterad inombords mot skrovet? Svårt att säga, och om du vänder dig till nån verkstad så vill dom väl antagligen sälja en ny produkt till dig. Givarna brukar passa, men jag köpte ett nytt Garmininstrument och då funkade inte dess "Down vü" funktion med äldre givare, så det blev byte av den med. Vad jag försöker säga med det är att om du köper ett nytt Humminbirdinstrument så kan det ha modernare funktioner som den gamla givaren inte stödjer, kolla md återförsäljaren, om dom nu till äventyrs vet nånting... Om du är snabb... http://www.tradera.com/item/340890/244703739/-ekolod-humminbird-helix-5-sonar- Så finns denna på Tradera, auktionen slutar idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
