måndag 06 juli 2026
Andreasp
byta startmotor
Jag skall byta startmotor på en VP 4,3-97 och den sitter ju lite trångt till, jag kommer ner med en hand och kan skruva bort bultarna, problemet är när jag skall ha dit den nya och bara har en hand.
Är det någon som gjort detta och kanske har några bra tips?
Har funderat på spännband runt motorn men vet inte om det fungerar.
Det brukar gå bra att trycka in starten i sitt hål och den hänger kvar någorlunda så att det går att skruva fast.
Kalle
Om det är standargängor kan du köpa en likadan skruv i järnaffären ngt längre o ersätta skallen m ett mejselspår att hänga startmotorn på den övre fästskruen. Som ett tipps som brukar fungera.
Slapp byta eftersom det "bara" var kabelskorna vid batteriet som var problemet
