måndag 01 december 2025
MartinGMY
Är det samma båt med olika namn?
Jag har fastnat lite för en båt som heter Ryds NO 1000. Det verkar inte finnas så många ute just nu, däremot finns det några liknande som kallas Ryds Attack. Jag undrar nu om detta är samma båt?
Det är inte samma båt
Ryds No 1000 tillverkades på 60-talet och var 4 meter lång
Jag tror dessutom att den hade enkelskrov
http://www.ryds.se/content/files/history/1960-talet/Attack_Sportbaten/Attack_Sportbaten.pdf
Ryds Attack Sport kom 1970 och var 4,3 meter lång med dubbelskrov
Jag har haft en sådan i min ägo, först med en Chrysler 55 HK och sedan med en Evinrude 65 HK
Evinrude'n var en aning tung så den sjönk några ggr när vinden låg på i aktern men jag blev en hejare på att få igång motorn varje gång. Startmotorn torkades genom att lägga in den i ugnen på 75 grader i en timme
http://www.ryds.se/content/files/history/1970/1021_Attack_Sport/1021%20ATTACK%20SPORT.pdf
Notera att det också fanns en Ryds Attack men detta var en roddbåt och hade inte den pop-nitade! ruffen
