Jofreka 0 Postad 23 Juli , 2015 Hej, har en liten Ryds 46 som jag skulle behöva montera pollare på. Går inte att komma åt under för att montera genomgående bult/bricka/låsmutter utan att borra upp hål. Finns det något sätt att montera i plast med expander eller liknande som håller för rejäla påfrestningar? Ngt tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 23 Juli , 2015 Nix, borra sikaflexa och fäst med stora rostfria brickor och mutter under Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 23 Juli , 2015 Båten väger väl inte så många hundra kilo och det är väl inte tänkt du ska lyfta hela båtens vikt i pollaren. Så kanske kan detta funka lagom stort hål dit med ett epoxi lim och ett gipsankare som du drar ihop med en skruv med lite smörja på tex wd 40, bort med skruven dit med pollaren ev lite epoxi under pollaren och dra dit det hela med rätt rostfri skruv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 23 Juli , 2015 Om det finns plats i anslutning till pollaren så kan du väl ta upp ett lagom hål så handenfår plats. Då kan du komma åt med brickor och mutter undertill. När du är klar sätter du dit en inspektionslucka i hålet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 23 Juli , 2015 Rätt bra att ha genomgåede bultar... Kan du sätta pollaren på ett annat ställe, där du kommer åt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jofreka 0 Postad 23 Juli , 2015 Tack för svar! Får bli hål och inspektionslucka imorgon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 23 Juli , 2015 Om däcket är sandwich kan man borra tex ett 15 mm hål igenom översta lagret, karva ut skummet 15 mm åt sidorna. Sen fyller man med epoxi. När det härdat så borrar man hål och gängar. Det blir riktig starkt. Fast insektionsluckan är enklare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
