fredag 12 september 2025
Bonae
"Löst" backslag på Penta MD5
Vi har en gammal träsnipa med en Volvo Penta MD5 i. Ett ganska påtagligt problem som uppenbarat sig är att "växelspaken" har väldigt lätt för att falla framåt eller bakåt och därmed hoppa ur friläget för att istället börja driva propellern. Väldigt dumt när man t.ex. är ensam i båten och lämnar spaken med motorn igång för att göra fast... Jag försökt googla mig till en lösning på detta men verkar inte komma i närheten. Finns det någon som känner till om det finns något sätt att justera detta på, eller är det helt enkelt slitna delar som är i behov av renovering?
Vill minnas att det är en kula med fjäder som håller neutralen.
Kalle
Oj, tack för det! Det ser ju inte alltför invecklat ut så det ska jag nog försöka montera isär när andan faller på!
Är det verkligen ett MS-backslag Du har? När Du talar om "växelspak" som faller framåt eller bakåt tycker jag det låter som RB-backslag. Har Du separata gas och växelspakar har Du ett RB, en gemensam spak ett MS.
/Claes
Finns MD5 med RB?
Kalle
"Växelspak" var mitt eget i brist på bättre namn, men det är i vilket fall en spak med både gas och växel i samma. Jag var förbi båten på vägen hem för att kika efter hur det såg ut och det ser ju väldigt likt MS-varianten. Justerskruven med mellanbrickor under som det verkar hänga på finns där.
Det verkar ju vara ett MS, är det inte någon form av klickläge vid neutral i själva reglaget som har tröttnat?
Har själv ett RB men monterade ett nytt reglage åt kompisen som har MS för några år sen och har för mig att reglaget hade ett tydligt neutralläge.
/Claes
/Claes
Om nu det är spaken som är paj så känns det inte som om den ska kunna ramla framåt ändå, backslaget borde hålla emot å andra sidan borde spaken om den nu har ett neutralläge hålla emot backslaget.
Gör så här; Lossa vaxelvajern från backslaget och kolla först ditt reglage, försök sedan växla backslaget med handen. Du lär snart ha hittat din felkälla.
Jag tippar på att kilen i backslaget fastnat i öppet läge, alt gått av.
Det finns ett neutralläge men det är inte alls särskilt tydligt. Det räcker med motorns vibrationer i kombination med själva spakens tyngd för att den ska falla framåt eller bakåt. Min förhoppning som novis på området, bortsett från att ha studerat länken ovan, är att man ska kunna justera mothållet kring neutralläget med skruven som har mellanbrickor under sig utan att man behöver göra något större ingrepp...
