tisdag 26 augusti 2025
wce55
Yamaha utombordare 50 hk
Hej. Jag undrar om någon kan hjälpa mig med ett problem som uppstod idag då jag var ute med båten.
Plötsligt kom det ett larm, ordentligt tjut,  från gasreglaget, har haft detta innan men då indikerade det att olja för blandning med  bensinen var på låg nivå, så var nu inte fallet, försvann efter ett tag men kom åter efter en stund. Därefter svarade inte motorndirekt på gaspådrag och vid samma gaspådrag gick motorn ner i varv succesivt.
Tacksma för svar.
WE
Har du skvallerstråle? Är Impellern bytt nyligen? På äldre Yammor är det oftast olja, eller kylning som pipet gäller...
Säger som Mange249, kolla skvallerstrålen, kolla om kylningen inte fungerar. Kan vara skadad/trasig impeller eller om du kört så att kylvattenintagen är täta. Att motorn inte svarar på gas är isåfall att den håller på att "nypa". det vill säga den går varm. Kör du längre så skär den troligen.
/Micke_Boat
Motorn går ner i varv om vissa larm går... Denna funktion är ingen garanti för att motorn klarar sig, men ofta hjälper det tillräckligt.
