måndag 27 juli 2026
FlyingDutchman
Generator börjar ladda vid full gas
Min generator vilket jag inte vet märket på ( skall kolla i helgen ). Laddar bara om jag gasat fullt.
Efter det verkar det som den fungerar som den skall. I alla fall slocknar generator lampan samt att jag ser i ekolodet att volten gott upp från ca 13 till 14.1.
Båten är en gammal Albin 25 från 74 och motorn är en MD3B.
Idéer. En vän trodde kolen.
Generator remmen ser inte ut att slira vad jag kan se.
Det skadar aldrig att byta kol på en gammal generator.
Här haft samma problem, löjligt enkelt, en kabel hade lossnat från generatorn och som jag fattade det så fick den ingen magnetiseringsspänning.
Man kan mäta mellan "DF" på generatorn och jord, där ska magetiseringsspänningen finnas.
Är det inte den vanliga dutten med gasen som avhandlats i en lång tråd här nyss.
Kalle
Vet du vad tråden hette eller du kanske har länken till den.
Tråden heter "Dutta till gasen för att laddningen ska komma igång..."
