Anteman 3 Postad 17 April , 2005 Jag har oljat överbyggnaden med rå linolja och balsamterpentin så som det står på tips och trix sidan på träbåtsakuten. Men när jag nu håller på att ta bort överflödig rå linolja med t-röd blir det kvar en klibbig yta. Är det så det ska va' eller? Jag fick för mig att det skulle bli rent och klibbfritt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 18 April , 2005 Det tar 6-10 veckor för rå linolja att härda, det är därför det står att du skall avsluta med kokt som härdar på 2-3 veckor. Vill du snabba på processen kan du avsluta med kinesisk träolja, som härdar på någon vecka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 18 April , 2005 OK Peter! Jag tror jag förstår. Ytan är lite klibbig eftersom den råa linoljan inte härdat. Sedan kan man ta en genväg och fernissa direkt på den ytan. Tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 18 April , 2005 Nej, du kan INTE ta en genväg och fernissa på den ytan. Kolla igen vad det står: Man ser att det är klart genom den oljade ytan ser våt ut även efter några timmar. Tvätta med T-röd, blaska på ordentligt. Låt det torka några dagar. Stryk med ett eller ett par lager kokt linolja blandat med balsamterpentin. Vänta några dagar och tvätta med T-röd. Vänta någon vecka innan du börjar med ytbehandlingen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 18 April , 2005 OK! T-röd blaskade jag på ordentlig i lördags. Imorgon får det bli kokt linolja och så vidare efter vad som står där. Såg på din sida att du vet vad du pratar om eftersom din båt var så fin i lacken. Så det är ingen idé att argumentera mot dig ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 18 April , 2005 Tack-tack, men jag måste erkänna, jag har inte linoljat överbyggnaden - bara kört Intertox tre svängar och sedan Le Tonkionois många lager... Men berätta inte det för någon... ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 19 April , 2005 Jag ska inte berätta det för någon... :-) Sickla låter klokt. Ska fundera till i eftermiddag. Då är det dags att köra vidare med ytbehandlingen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
