söndag 12 juli 2026
paicapo
optimalt varvtal/machfart VP 5.7GI
vad tror ni är den optimala machfarten för en 25" monterey 2300kg med VP 5.7 Gi.
anledningen till att jag frågar är att båtsäljaren som jag köpte henne av menade att en optimal machfart borde ligga runt 22 knop, har dock haft båten ute i vattnet en del sen jag köpte den och det känns som den går lättare i vattnet vid runt 28 knop, nån som har liknande ekipage som kan dela med sig av sina erfarenheter?  ska tilläggas att jag i 28 knop ligger på ca 3200 rpm
Redigerad av paicapo
Marschvarv på min motsvarande Mercruiser, är runt 3400 varv, och då går den snålast. Vid 22 knop, varvar jag ca 3100 o då går det tungt
Hej... Låter som du har för stor stigning på proppen .
Jag skulle vilja veta vad varvtalet är på fullgas !
Kommer du inte upp i rekommenderat Max varvtal så har du fel stigning ....
Och så skall man INTE ha det ....
Marschfart och varv är mycket känsla , om man inte har en flödesmätare som bekräftar sanningen !
Vad ligger du på knop vid 3400 varv ?
Får återkomma med Max varv så fort vädret tillåter
Runt 25 knop, och då är mitt max knappa 4700varv och 34knop (på våren).
