måndag 29 april 2024
sverker-1
Montering av propeller (Hur hårt ska man dra)
Undrar hur hårt man ska dra fast propellern, det är ett VP 290 DP drev.
mvh Sverker
Jag brukar
1) fetta in alla skruvar ordentligt så man får loss dem i höst.
2) Dra åt ordentligt med handkraft med de verktyg som följer med, men inte så jag kräks. Notera att några av gängorna är i aluminium medan skruvarna är i stål så de tål inte vad som helst.
Har fungerat varje år sedan 2006.
Det finns garanterat ett åtdragningmoment.
Dra åt tills det inte är något glapp + lite till, ganska hårt med andra ord.
Amerikanarna har alltid åtdragningsmonent på minsta lilla skruv, annars tar de väl till mutterknacken på en 5mm bult :)
Skämt å sido. Anders_St har helt rätt, gå på det.
Jag brukar
Vad har du för propeller med massa skruvar på?
70-80nm på mutter o bult. Konan skall dras "hårt"
Jag brukar
Ah,  jag tar av hela drevet. Då blir det en massa skruvar som måste dras i, därav mitt yrande om aluminium. En del skruvar dras i drevblocket, med viss eftertanke....  :-)
Redigerad av Anders_St
Inte bara i USA ska man momentdra alla skruvförband, finns tabeller på nätet med moment för olika storlekar på gänger.
I allmänhet drar folk åt klenare skruvar alldeles för hårt, och grövre för dåligt!
Kalle
