onsdag 16 juli 2025
motormanne
volvo penta 2001 2002 2003 elschema ledningar utan koppling?
Hej, ska uppdatera eldragningen mellan motor, batterier och instrumentpanel på en Scanmar med VP 2003.
De tjocka kablarna är redan uppdaterade med fina kabelskor o nya grova ladd o jordkablar.
Däremot är de tunna kablarna rena skämtet :-)
Tänkte mig att dra en ny 'släpvagnskabel' (8 tåtig) mellan panel och skott vid motorn, fästa upp startrelä och säkringar där, och gå vidare in till motorn med en egen kabelbit.
Ingen mer relä/säkringsbox uppepå motorn!
Men när jag letar elscheman på nätet hittar jag ganska snarlika, två varianter,
* En med startknapp och inga mätare
* En med nyckel och typ volmätare/oljetrycksmätare o varvräknare
Jag har dock dieselmätare o varvräknare o nyckel o sedvanliga ladd/oljelampor. Hittar inget schema med det?
Och nu till huvudfrågan:
På ALLA finns det lediga tåtar från kretskortet till den 19 poliga kontakten.
Tex nr 3 o 7 av de 16 numrerade.
Vad går de till?
Inget kanske är ett bra svar :-)
Men vill gärna veta vad de var tänkta för?
Länkar jag hittat:
http://www.batteknik.se/maxi/2aOLh434/files/elsyst/motbatt_land.htm
På min VP2201 har jag flera oanvända kontakter och även några lediga kablar.
Ja så är det på samtliga maskiner, då dom kan dyka upp på sopmaskiner, minigrävare, jordfräsar eller driva elverk, pumpar och dylikt, att då tillverka olika kabelage för dom olika användningsområderna ter sig ganska onödigt, utan det blir ett kabelage sedan används vad som behövs på dom olika användningsområderna.
Kalle
Just vad jag skrev, kanske behövs förvämning i en snöslunga i Kanada.
Kalle
