tisdag 03 mars 2026
Behrouz
Hur skall man provköra sjövatten kylsystemet på land
Lossa slangen från intaget och stoppa ner den i en dunk med vatten. Eventuellt kanske du får ha en längre slang. Sen är det bara att köra motorn.
Glöm bara sätta tillbaka slangen innan du sjösätter. :wacko:
Hej !
Tack f svaret , jag kopplade vattenslang till dreven och satte på vattnet men när kollade på vattenfilter hållare så sog jag ingen aktivite jag menar det verkade ingen sugning , är det sugningen sker på neutral läge eller skall man växla
Som jag skrev i den andra tråden - jaså du har drev. Sån existerar inte i min värld och det krånglar kanske till det.
Sen är det bra att inte skapa två exakt lika trådar.
Det räcker med en. Övervägande delen av MG´s skribenter ser tråden i alla fall.
Två trådar eller fler i samma ämne gör bara det hela onödigt rörigt.
Skrivet i all vänlighet.
