måndag 08 september 2025
Behrouz
Är sjövattensystem funkar bara på vatten?
Hej  blir tacksam om någon svara mig om sjövattensystem när man vill provköra motorn i land
Där motorn suger in vatten från en ventil i botten,
ta den slangen och stoppa i en vattenfylld dunk,så får du samma funktion.
Hej !
Tack f svaret , jag kopplade vattenslang till dreven och satte på vattnet men när kollade på vattenfilter hållare så sog jag ingen aktivite jag menar det verkade ingen sugning , är det sugningen sker på neutral läge eller skall man växla
Jaså, du har drev - såna saker existerar inte i min värld.  :(
