fredag 13 juni 2025
ossy
Solcellsregulator
Jag har en idé, som jag tänkte kolla om nån har synpunkter på - bra eller dumt. Har Naps Maxpowerregulator mellan solcell (50w) och hushållsbatteri gel 85 Ah. Nu ligger väl laddningen lite högt på dom, när den underhållsladdar, men har en effektivare och snabbare laddning (om jag inte fått allt om bakfoten). Jag har köpt en sån här http://m.ebay.com/itm/191139531033?_mwBanner=1&_trksid=p3984.m1439.l2649#, som jag tänkte ha inkopplad, när båten ligger obemannad i hemmahamn. Detta för att inte ladda sönder det dyra gelbatteriet i förtid. Om jag kopplar båda regulatorerna parallelt och särar på dom med en omkopplare på respektive regulators pluskabel till batteriet. Då kan jag ha Maxpowern på när jag använder båten och har förbrukare på. Sen kan jag switcha om till PWM-regulatorn, för mildare underhållsladdning, när båten är obemannad.
Är det en bra idé, eller är jag ute å cyklar?
/Oscar
Tänkte bifoga en bild på kopplingsschema, men lyckades inte.
Provar igen....
Provar igen....
Ingen dum ide alls, GEL batterier är ju himla känsligt för överladdning.
Maxpower är inte bättre än andra MPPT-regulatorer, lägger du >500kr så får du en MPPT som är ofarlig och slipper koppla om.
Har du någon att rekommendera?
Jag har inte testat dem men den enda regulator jag har sett som överladdar är MaxPower. En PWM-regulator för 80 spänn överladdar inte.
Mäter man på olika regulatorer så brukar de vara förvånansvärt bra på att ge rätt spänning.
Ok, tack för hjälpen. /Oscar
En god tanke! En fundering som kom upp i mitt huvud. Hur reagerar (mår) regulatorn/regulatorerna när man kopplar bort batteriet ? Den tar inte skada utav det?
Nej, det brukar fungera. När jag ska prova en regulator så händer det ofta att jag kopplar bort batteriet först. Men, regulatorer som kopplar om automatiskt mellan 12 o 24V vill gärna ha batteriet inkopplat först för att avgöra vilken spänning systemet har.
Iallafall PWM-regulatorn går tydligen att ha både till 12v och 24v. Är det vettigare att ha alla tåtar mellam batteriet och regulatorerna kopplade ständigt parallelt, och placera omkopplaren på t ex pluskabel, mellan solcell och regulatorer?Minuskablarna mellan solcell och regulatorer också ständigt ihop. Detta för att regulatorerna ska känna av att det är 12v, och inte plötsligt börja ladda 24v, när man kopplar om mellan regulatorerna. /Oscar
Jag tror man måste testa helt enkelt. Många regulatorer behöver lite ström, runt 30mA för sin drift och det tar de från batterierna. Ska man vara riktigt säker så ska man koppla om på både sol och batterisidan och dessutom kopplas batteriet in först och solen sen.
Jag skulle prova att koppla PWM fast till batteriet och sen koppla Maxpowern med en brytare till batteriet men låta solsidan vara hopkopplad.
De flesta regulatorer reglerar på minussidan men hur MaxPower gör vet jag inte. Mät över regulatorn i drift och se om det finns en spänningsskilland mellan plus in och plus ut eller om skillnaden ligger på minussidan.
Ok, om jag sätter en omkopplare som på skissen, och sen en motsvarande omkopplare på pluskabeln, mellan solcellen och regulatorerna. När jag skiftar, så kopplar jag först om på batterisidan, och sist på solcellssidan. Då borde man väl vara säker? Hängslen och livrem.../Oscar
Japp men kolla först om båda regulatorerna  reglerar på plus eller minus sidan. Är det på minus så ska omkopplaren sitta på minuskabeln.
Men, om den regulatorn som för tillfället är urkopplad, har pluskabeln både före ,och efter regulatorn bortkopplad, kan väl inget bli fel? Jag hängde inte riktigt med där...
Nej är både in och ut bortkopplat så är det inga problem
Tack för hjälpen!! /Oscar
Jag har nu kopplat in PWM-regulator, med syftet att få mer spänningen på underhållsladdningen på mitt gelbatteri,(ersätter en tidigare Naps MPPT). . Den har varit inkopplad ca 2 veckor, och panelen står skuggad mesta delen av dagen. När jag tittade till Nasa BM1:an idag, visade den 15,3 volt. Känns lite mycket, va?
En sån här PWM-regulator gäller det. Den ska väl ha betydligt lägre underhållsladdning än 15,3 volt?
15,3V är för mycket. En del regulatorer har ett boostläge som kan ge så hög spänning men det brukar vara kortvarigt. Jag tror jag har en likadan regulator liggande, ska kolla den de närmsta dagarna.
För att undvika överladdning så har jag bestämt mig för att skaffa en regulator med justerbara värden på de olika laddspänningarna.
Lite dyrare men betydligt bättre än att behöva byta batteribank på grund av överladdning.
http://www.ebay.com/itm/10A-MPPT-Solar-Laderegler-Tracer-12V-24V-Eingangsspannung-bis150V-MPPT1215-BN-/371206026773?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item566d9a7615
//Roger
//Roger
Den är enl vad som sägs, bra. Heter i original Epsolar Tracer. Nästan alla spänningar går att ställa men för det behövs fjärrdisplayen MT50 (>300kr). Men 10A dig känns lite idag ....
Finns även en 20 A modell- som jag tänker skaffa+ en MT 50.
Ska köra med en 24 V panel på 235 W för att minimera spänningsfallet i kablarna- har väldigt långa kablar fram till regulatorn ( ca 8+8 m 10 mm2 ).
//Roger
Förutom att alla spänningar är ställbara så har även de nya Epsolar MPPT regulatorerna fördelen  att de har gemensam minus till skillnad mot de flesta andra regulatorer.
Klart intressant men priset på drygt 2000kr inkl display är högt.
Att seriekoppla paneler till en MPPT-regulator kan vara ett smart sätt om kablarna är långa. Men ska det fungera så måste panelerna vara lika stora/identiska och man kan inte parallellkoppla in fler paneler. Annars kommer en partiell skuggning göra att laddning blir nära noll.
20A är fortfarande bara 240W@12V, ofta kan man få plats med fler paneler.
