Gedda 24 Postad 1 Mars , 2015 Då säger vi goddag till våren som ska infinna sig denna kalendermånad, (även om det är snöblandat regn just nu)Mina rutor i båten börjar se riktigt dassiga ut, kondens har börjat tränga igenom de befintliga 2glaskassetterna. (Monterades 1977 och då gavs 20 års kondensgaranti, tror det blir tufft att åberopa garantin nu ) Så nu är det dags att införskaffa nya rutor. Någon som har erfarenhet av att köpa på nätet kontra köpa hos glasmästaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 260 Postad 1 Mars , 2015 Eftersom glasmästaren inte själv tillverkar kassetten, utan beställer den från t ex Pilkington borde det vara samma-lika om det är samma tillverkare. Tycker du också ska fundera kring att ha vanligt glas i en båt, det är o-bra ur säkerhetssynpunkt och lamellglas eller härdat glas är mer lämpat. Skulle du råka falla igenom en ruta pga sjö eller grundstötning är annars risken stor att du skär sönder dig alldeles. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 1 Mars , 2015 Rutorna som sitter där idag är utav vanligt härdat glas och har fungerat ypperligt sedan -76 så jag antar att det bör fungera i fortsättningen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
