söndag 14 juni 2026
Steffe105
glapp i styrning? 280 drev.
Tja
Jag har en ockelbo dc21 med 280 drev. Jag har glapp i styrningen. Började se över det idag men blev inge klokare. Jag vet inte exakt hur det fungerar om det går att spänna något. Lossade påmuttern som kopplar fast styrkabeln med fästet (rör med gänga på) det jag märkte var att om jag höll fast staget som kommer ut på andra sidan röret, så kan jag dra i styrkabeln och då kommer det ut ett stag från den sidan som sitter fast i kabeln. Men jag drog bara 2-3cm sen tröck jag till baka allt. Ska det vara så? Hur funkar det igentligen?
