fredag 20 februari 2026
Rogerihalmstad
Läckade backslag
Hej, jag har en Albin ad21 som det rinner olja ur backslaget där proppelleraxlen går in.har plockat ner och vad jag tror så kommer det från det största"skruvhålet" uppe till höger på bilden. någon som vet vad det tar vägen in i motorn ??
Det sitter en radialtätning och en o-ring under locket med tre skruvar längst bak på backslaget.
Kalle
Det verkar saknas en bit på ditt backslag!
Kalle
Kalle
har 2 backslag och båda ser likadana ut, det är bara axlen som kommer ut från hjullagret, ska det finnas något mer ?
Ser inte ditt backslag ut som på bilden ovan?
Bilden är knyckt på nätet.
Kalle
Finns en pdf-snittbild på sid 43-44 där det finns en tunn packning nr 36. (Om det nu alls är samma backslag som ditt?)
Edit tillägg: har sex stycken skruvar (nr 37) genom packningen liksom på dina bilder.
Redigerad av Thomas-1
Hej och TACK, visst fattas det en sak, motorn står i garaget och den sista biten på axlen satt inte på. jag visst inte att det sitter packningar bakom den.
Den blanka ytan på medbringaren (din sista bild) ska täta mot en radialtätning, tätningsytan ser inte sådär vidare bra ut, men kanske går att putsas till, ska vara blank o slät för att läppen på tätningen ska hålla tätt.
Dessutom bör det inte vara något radiellt glapp, då även det inverkar negativt på radialtätningens funktion.
Kalle
