fenan 0 Postad 23 November , 2014 Färgen är på vissa ställen sprucken längs med kölens infästning mot skrovet på min Albin Viggen, är det normalt? Verkar vara många lager färg, båten har dessutom stått på land de två senaste åren innan jag köpte den. Försökte ladda upp en bild men det den funktionen verkar inte fungera för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 390 Postad 23 November , 2014 Ja, det är normalt. Det är en materialskarv mellan järn och plast. Bilden är sannolikt för stor, alternativt att du glömt att ange att bilden skall bifogas efter du laddat upp den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fenan 0 Postad 23 November , 2014 Tack! Kul att det finns så mycket kunskap samlad här! Kanon för en nybliven ägare till segelbåt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 23 November , 2014 Om du ska ladda upp bilder får de inte vara för stora. Om du får ner dem till typ 1000 x 600 pixels så borde det inte vara några problem. Som du säkert redan upptäckt går det att söka information i gamla trådar som varit inaktiva länge, där kan det finnas mycket att läsa och även fråga vidare på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fenan 0 Postad 5 December , 2014 Kan man låta det vara som det är? Hade inte tänkt att bottenmåla då båten ska gå i sötvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 390 Postad 5 December , 2014 Du kan dra kölbultarna något. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fenan 0 Postad 5 December , 2014 Det går inte på en Albin Viggen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gladius 26 Postad 5 December , 2014 Halloj! Man kan visst dra åt kölbultarna på en Viggenbåt. Gå med i klubben och köp de tekniska tipsen så kan du se hur man kan göra det. Inte helt jätte enkelt men det går. Mvh gladius Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fenan 0 Postad 5 December , 2014 Känns som ett stort projekt. Vad är alternativen? Åka som det är eller måla över igen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 5 December , 2014 Vid en 1:a anblick ser det inte så farligt ut (så ser det ut på flera båtar) Om det inte heller är läckage eller att kölen glappar så tror jag inte du behöver vara orolig för detta. Om det är skikt av spackel som det blir spricka i skulla jag peta/skrapa bort det mitt för skarven längs efter, och sedan ersätta det dike som då bildas med tätmedel som kan täta utan spricka även om det rör sig några 10-dels milimeter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
