söndag 03 augusti 2025
MartinHeed
Sliten inredning (Hur göra? Bets, lack, slip?!)
Håller på och renoverar en båt och funderar över inredningen. Har sökt och googlat men blir ändå inte helt klar över hur jag bör göra.
Min inredning i sittbrunnen ser ut som bilderna nedan, slitet och tråkigt trä. Skulle vilja göra iordning detta men förväntar mig inte att uppnå perfekt finish. Vill bara få det lite fräschare.
Hur göra? Börja med att slipa allt trärent?
https://www.dropbox.com/s/4iqc84j7zkowd3p/Foto%202014-10-27%2016%2033%2023.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/454usi4sr2q71si/Foto%202014-10-27%2016%2033%2049.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/japa2lsid85ns2n/Foto%202014-10-27%2016%2034%2048.jpg?dl=0
Börja med att ta bort all gammal lack, värmepistol och skrapa är verktygen som gäller. Lätt slipning. Sedan kan man välja om man vill betsa, olja och/eller lacka.
Det ser ut som det går att skruva bort trädelarna, gör det i så fall. Ta bort gammal lack med varmluftpistol och spackelspade. Sen är det bara slipa, betsa och lacka.
Ofta är faneren tunn, lätt att slipa igenom. Därför ska man avlägsna gammal lack så skonsamt som möjligt. Oljebets kan dölja lite skavanker.
Ser ut att vara mahogny av något slag, då är det lack som gäller. Och det kan inte påpekas för många gånger, faneret är väldigt tunt, så slipa för hand med fint sandpapper mycket försiktigt.
Skulle det slipas igenom faneret så är det byte av detaljen, eller täckmålning som gäller, inget bets kan rädda en genomslipad detalj.
Kalle
Är dålig på trä men faneren är ytskiktet? I så fall har det redan lossnat och är endast trä på flera ställen, syns bredvid skruven på https://www.dropbox.com/s/japa2lsid85ns2n/Foto%202014-10-27%2016%2034%2048.jpg?dl=0
Som jag ser bilden du hänvisar till så verkar det vara lacken som är borta.
Faneret är det yttersta lagret av trä, som är mycket tunt.
Kalle
Kalle
Ok, har en del att lära men hur låter detta?
Steg 1 försöka värma och skrapa bort lacken. Lära sig skillnad på lack, faner och trä :)
Steg 2 slipa försiktigt
Steg 3 betsa
Steg 4 lacka
Vet att jag har ganska djupa revor på något ställe där stolen tagit i, kan man fylla dessa med något för att jämna ut det?
Kalle
Steg 3 betsa
Steg 4 lacka
finns spackel i olika färgnyanser som kan användas och eventuellt blandas för att hitta en färg som inte avviker för mycket, faner är trä i tunna skikt.
Kalle
Att spackla i med träfärgat spackel tycker jag brukar se ut som om någon tryckt i tugggummi. Jag personligen föredrar Le Tonkinois transparenta linoljespackel. Lågg på mellan lacklagren, t ex efter de två första, efter mattslipningen. Man får spackla och slipa skadorna ett par gånger om det ska bil bra.
Ja problemet är att få till rätt färgnyans, att bara gå och köpa en burk mahognyspackel för att klena i blir inte bra.
Kalle
Gäst Beeblebronx
Jag har själv varit i liknande sits, det har gått att sickla bort fernissan med försiktigt handlag.
Men jag tycker det inte är värt besväret.
Många timmar senare är resultatet 95%igt.
Bäst tycker jag det blir om man skruvar loss detaljerna och tar hem dessa (om man har plats).
Sedan mallar man av dessa och sågar nya, ur fräch plywood
http://www.seasea.se/inredning/tr%C3%A4/plywood_skivor
Belöningen när man skruvar i nya paneler på våren är oslagbar tycker jag.
Trivsamt jobb i trivsam miljö.
Det rekommenderas starkt, ochär lättare än konventionella metoder.
Bra början. Nu är det dags för försiktig slipning. 120-papper och kork-kloss.
