ramstein 2 Postad 15 Oktober , 2014 Är det ngn som vet hur man skall koppla för att strömen skall slå till endast då man vrider på tändningen? Som det är nu så ligger strömmen på hela tiden så man måste koppla bort 12v kabeln från batteriet. Har ett Yamaha reglage med tändnyckel som kan vara av lite äldre art. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 495 Postad 15 Oktober , 2014 Leta efter gul ledning från tändningslåset/reglaget. http://www.maxrules.com/fixyamahawiring.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ramstein 2 Postad 15 Oktober , 2014 Ok tackar så mycket för snabbt svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ramstein 2 Postad 17 Oktober , 2014 (redigerade) Tyvärr så var det 12v utan att tändningen var även på den gula kabeln. Kan det vara ngt tokigt på reglaget? Redigerad 17 Oktober , 2014 av ramstein Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
