Mr_magic 0 Postad 11 Oktober , 2014 Tjena har fått litet problem med startsnöret hände att ja fick hela snöret med mej när ja skulle dra i gång den o nu undrar ja hur man gör för att fästa den igen model på motorn är johnson 4R69B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 13 Oktober , 2014 Välkommen till forumet!Enligt denna reservdelssajt har du en av de tre olika typer av snörstart som beskrivs i verkstadshandbokens kap.9. avseende årsmodeller 1956-1970.[Tyvärr är dess bilder rätt risiga - även om "rätt" zoomnivå ibland tycks göra dem förvånansvärt mycket tydligare (?) - men eftersom du kan se grejorna IRL blir det nog begripligt ändå? Har inte läst så noga men allmänt gäller det att se upp litet för returfjäderns illasinnade våld ifall den kommer lös. Spiralfjädrar av typen lindade platta stålband kan plötsligt sprätta upp sidledes om dess sidokåpor avlägsnas obetänksamt och klämma fingrar, skada ögon etc. Men bortsett från det så är ju byte av snöre ett enkelt jobb. (Kolla f.ö. även gärna appendixet sist i boken, där kan det finnas tabeller över olika Johnson-modellers egenheter typ startsnöres längd&grovlek? För ett snöre är ett snöre och dyra originaldelar för åldriga motorer från 1969 nåt helt annat?)] Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
