tisdag 06 maj 2025
glastron25
Impellerbyte på en sjövattenpump mercruiser 4,3 mpi 2003
Hej någon som bytt impellerbyte på rubricerad ? Och i såframt hur gör man är det bara att lossa skruvarna som håller impellerhus och remskivor o dra ut ?
Vad har du för drev, är motorn sjövatten eller sötvattenkyld?
Normalt på en V6 om det är Mercruiser och alpha one drev så sitter impellern i drevet.
Om den har sötvatten kylning eller är en VP så brukar pumpen sitta kopplad mot centrum på vevaxelns remskiva.
Om det är den typen av pump så behövs inga remskivor tas bort.
4:a små skruv håller pumplocket sedan är det bara att dra ut impellern, kan sitta lite men med ett par skruvmejslar så brukar det lösa sig. Man får vara lite försiktig så man inte skadar pumphuset.
Hej, den har slutet system så både impeller i drev samt sjövattenpump på blocket, remskivan sitter på impellerhuset, hänger den med när man lossar skruvarna?
Om det är som på VP så blir remskivan kvar på axeln när man drar av impellerhuset.
Sitter pumpen så här, halva pumpen syns längs ner i bild under värmeväxlaren, två grova slangar går till pumpen.
Redigerad av Gelis
Du måste ta bort pumpen från motorn, vilket kan vara ganska bökigt, då pumpen sitter under motorn.
