Stalaxel 0 Postad 9 September , 2014 Hej, Jag vill gärna veta allt om Scanias D11 motor. Årsmodell borde kunna framgå av numret på motorblocket. Var hitta jag en anslutningsflänsen (den som sitter på avgasslangen)? Motorfästen på min motor sitter högt upp. På motorn jag köpte satt de lågt. o.s.v. Jag efterlyser experter som kan ge mig svar eller kan hänvisa till källor. Öka effekten, är det möjligt med enkla medlen. Skillnaden mellan vacuum eller centrifugalstyrd gaspådrag. Funkar det att byta dieselpumpen och tar bort insugsklaffen? Många frågor Ohoj Axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
