onsdag 17 september 2025
adamlindh
Evinrude 120 hk V4 får ej bränsle
Jag har en en Evinrude 120 hk V4 från 1992 som fungerat toppen hela sommaren. Nu mot slutet av säsongen har den börjat strula lite.
Den startar och så, men oavsett om den är varm eller kall, så dör den efter ett tag eller så fort men ger gas.
Känns verkligen inte som att den får bränsle, pumpen på bränsleslangen är då halv tom. Pumpan man upp igen, så går den en stund till, sen samma sak igen. Bytte slang, pump, tank och anslutningar. Upplever då att den går ännu sämre med den nya tanken. Har testat båda.
Vad kan problemet vara? Bränslepumpen? Enligt instruktionsboken ska den sitta vid VROn, hittade ingen där...
Någon som har någon idé?
Tack på förhand!
/Adam
