söndag 14 juni 2026
Någon som själv satt på solfilm på rutorna i båten? Kan man använda solfilm ämnad för glasrutor?
Det kann du; men absolut INTE på de rutorna du behöver se genom från styrplatsen.
Röda / gröna lanterner och fyrsektorer kann bli svåra att definera.
Gäst MaxSchmeling
En riktigt utmärkt idé!!!
Vi försåg vår Storebro 31 med solfilm; den mörka varianten på rutorna i akterkabinen, den kromfärgade varianten på de stora rutorna i förkabinen samt på styrplatsens sidofönster (och NEJ! De hindrar inte utsikten!) samt färgad film 200mm i överkant på styrplatsens stora vindrutor.
Utfallet blev 100% lyckat; en sval och skön båt och det rekommenderas till alla som tröttnat på bastuvärmen ombord.
