torsdag 01 januari 2026
Captain_Barbossa
Husvagn till båtvagn.
Hejsan alla glada!
Jag har kommit över en gammal Polarhusvagn med boogie från 1978. Tänkte bygga om lite till båtvagn. Den ska inte ut i trafik utan bara transport hem till gården från hamnen (ca 2 km) och in på logen över vintern. Då jag rivit bort bodelen (som var så fuktskadad att det var som kekchoklad) så ser ju chassit ut att vara lite klent.. Min båt är en RJ85 och ska väga ca 2000 kg. Ställning till båten finns (metall)
Har någon gjort nåt liknande? Hur gjorde du? Hur förstärkte du chassit, har du bilder du kan skicka? Vet du några sidor på internet där liknande projekt finns, med ungefär samma vikter och dimensioner?
Rasmus
Jag har gjort den operationen 2 ggr.
Man måste svetsa en ny ram som man monterar på axlarna. Beroende på båtlängd så kan man också få göra om dragstången.
M.a.o så får man skära bort en del av det gamla chassiet och bygga på med en ny ram.
Grundkonceptet på ramen syns på bilden, sedan får man göra lite anpassningar så den passar mot husvagnschassiet
