söndag 26 oktober 2025
uaskyline
evinerude 70hk-84 krångel med fullgas
hej alla skeppare
nu kan jag snart inte få mer gråa hår på min ***** båtmotor
hon startar fint och enkelt går jämnt och fint på tomgång och på handgasen
men när jag drar på med växel i går hon iväg som ett skott i 2sec sen börjar hon bluddra och gå illa
kör jag upp till knappt halvgas går hon jämnt och fint trycker jag in nyckeln (chokar) går hon på full gas
eller att jag vrider manuella choken till 1/4 går hon fullt. har rengjort förgasarna 3 ggr bytt bränslepump kollat kompet= bra
snälla hjälp mig innan säsongen är över :(
Om den går bra när du chokar får den ju för lite bränsle, Så nånstans på vägen mellan tank och förbränningsrum har du problemet. Funkar det om du pumpar på blåsan? I vilket skick är bränsleslangar, filter?
Det hjälper inte att pumpa på blåsan har testad detta . Filtrena är ok
