onsdag 15 juli 2026
kimpa_89
Startproblem mercruiser 5,7
Hallå, skulle ta båten ut i midsommar, och i fredags så startade jag den, som alltid när den är kall så får man gnugga, och gnugga.. Tillslut hoppade den igång.
I morse skulle vi åka båten hem, gnuggade å gnuggade, den tände till nångång. provade med startgas, ingen reaktion. Den går bara runt å tuggar.
varför så svår att få igång vid kallstart?
Mvh// Kim
Har du provat att pumpa med gasreglaget 2-3 ggr? De där är väldigt glada i bensin när de är kalla.... Kolla också att choken stänger som den ska; ta bort flamskyddet o kolla, kall motor = stängt spjäll, varm helt öppen. Antar att du har en elchoke, den går att justera så att den gör det den ska, om inte är det bara att byta ut den!
Fixade en god väns Mercr V6 och den var begåvad med elspärr (relä) som ej släppte fram ström till elbränslepumpen och tändspolen innan den hade fått oljetryck nog att släcka oljelampan! Mao en del nötande på startmotorn innan trycket kom och har du en sliten motor med lågt oljetryck kan jag tänka mej att det blir ett nötande på startmotorn innan trycket kommer och spärren släpper! Fiffigt om oljetrycket blir farligt och dyrt lågt då motorn stannar som säkerhetsåtgärd!
Watermill
Watermill
Svarar väl här med :P
Pumpen, om det nu är elektrisk pump, går även på startmotorn så bara startmotorn snurrar så får pumpen spänning.
Redigerad av HanneZ82
