fredwes 0 Postad 22 Juni , 2014 Har en Tohatsu 9,9 från 06 som startar lätt går som den ska på tomgång och medelvarv men när man ska dra på å varva ur den så snetänder den och liksom dör om vartannat ner på låga varv igen så går den som vanligt, är inte så haj på motorer så hoppas det finns någon här som kan hjälpa mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
