torsdag 12 februari 2026
Colombo
Evinrude Mate2 70-tal
Hej. Jag köpte en liten Evinrude Mate 2 från 70-talet och har problem med att starta den. Framtill på motorn finns det 2 st rattar (munstycken) som ska ställas in med typ bränsle mängd t.ex. Frågan är nu om någon av Er har en sådan gammal Evenrude  Mate 2 som vet hur munstyckena skall ställas in (hur många varv) Vore tacksam för svar på det.
Googlade lite. Grundinställning verkar vara:
Tomgång = den övre -> Skruva ut 1,5 varv från stängt
Fullgas = den undre -> Skruva ut 1 varv från stängt
Detta vekar vara en grundinställning där motorn borde starta och gå någotsånär. Sedan får du väl finjustera så motorn går bra både på tomgång o fullt.
Googla på "Evinrude Mate 2 jet adustment", så hittar du säkert mer info om finjustering mm
/Lod
/Lod
Okey. Ett STORT tack för hjälpen. Jag testar.
Jag vet inte om det förra svaret gick fram men för att vara på den säkra sidan så tar jag det igen: Ett STORT tack för hjälpen. Nu har jag i alla fall grundinställningarna. Jag testar. Med vänlig hälsning /Colombo
