måndag 29 april 2024
tobster76
mercruiser 5,7 olja läcker från kabel på ventilkåpa
har en mercruiser 5,7 -90 där jag förra sommaren upptäckte att det läcker lite olja från en kabel som går till ventilkåpan på motorn. Bifogar bild, undrar om det är någon som kan tipsa vad det är. Ska väl lämna in den till marin service men alltid bra att höra på detta forum först så man vet ungefär vad som kan vara felet :)
Redigerad av tobster76
Det där är för ventilation av motorn. Slangen mynnar vid luftfiltret och levererar in överskottsgaser typ olje-os från motorns inre till insugningsluften och förbränning i motorn. Att den dreglar lite olja kring infästningen i ventilkåpa är normalt ifall den inte är tät där. Lösning: se till att den inte läcker.
Är det någon som kan bistå med info hur man stoppar läckan? Är det bara att byta packning eller dyligt? Är det lätt att göra själv?
För att ge exakt råd måste man se hur slangen är ansluten till ventilkåpan och precis hur det läcker. Gissningsvis är slangen trädd på en nippel som kommer upp ur ventilkåpan, och läckaget är mellan slang och nippel. I såna fall kan det räcka med en slangklämma ifall slangen är hel i övrigt. Du får undersöka det lite närmare för att se hur det sitter ihop och hur det läcker, så klarnar det nog.
lämnade in den till marinan då jag inte hade tid att undersöka eller åtgärda felet själv. Marinan tog drygt 400kr inkl material så det var helt klart värt att lämna bort arbetet än göra det själv :)
