söndag 14 juni 2026
springer
Rutten plywood!
Har en höga rodd 410s där plywooden som sitter på utsidan av aktern. Aktern ser ut så har utifrån motorfäste, 2mm aluplåt, 10mm plywood sen kommer aktern med gelcoat.
Min fråga är om det finns något annat material jag kan använda istället för plywood?
Eller är det bara och köpa 10mm furuplywood på bygghandeln som gäller?
Ett annat alternativ som jag själv skulle använda är plast, men då måste de kläs med plåt eller att motorn måste bultas fast med. Fördelen är att det aldrig ruttnar, ett lågprisalternativ kan vara en skärbräda i plast
http://www.partykungen.se/fargkodade-skarbrador.html?gclid=CPPAreGu1L4CFSLbcgodk1kAYg
Misstänker att jag får på skallen av en del nu,,,,,,,,
