söndag 18 januari 2026
Berry
Yamaha 50 -91 Går ryckigt på tomgång och tjuvstoppar, (Youtubeklipp).
Har en Yamaha 50 -91 som går ojämt och rycker på tomgång. Om man gasar till lite går den fin i några sekunder för att sedan hacka och smälla till. Tillslut tror jag att den går ner på två cylindrar för att sedan dö.
Motorn går fint på fullgas men går oroligt på 0 - 1/2 gas
Jag får för mig att det är 3:ans cylinder som kan vara boven då stiftet ibland är blött medans de andra 2 är bruna/svarta. Har gjort rent förgasarna många gånger samt prövat blandskruvarna i alla möjliga inställningar.
Kompressionen är perfekt och tändningen är uppmätt. Flottörnivån är rätt och nålarna täta.
Vad som är bytt:
tändstift, tändspolar, tändhattar,CDI, renoverade förgasare (Yamahas kit med flottör och blandskruv osv),
tätning utgående axel, tank, blåsa, reed-membran
Länk till youtube: http://www.youtube.com/watch?v=b8I1PeLqEmM
Första ordentliga missen är vid 9 sekunder in i filmen och i 35 sekunden är en rejäl miss. Dock dör den inte i klippet.
Någon som kan ha en idé? Tycker jag prövat det vanligaste.
Med vänlig hälsning Lars A
Min låter precis lika, vet inte vad jag ska hitta på. :/
Med risk för att låta tjatig - känns nämligen som jag alltid svarar detta  - så låter det som det kan vara soppapumpen. Med avseende på att du gått igenom förgasarna och bytt det mesta annat i tändnings-  och bränslesystemsväg så skulle jag definitivt gissa på detta. Tar pumpen vakuum från 3an känns det ännu mer som att detta är fallet.
Tack för svar.
Om jag förstår dig rätt så menar du att bränslepumpen skulle kunna läcka in bensin i 3:ans vevhus då?
Har precis samma fel på mercury 25hk.
Har lyckats få bort det skapligt genom förgasarinställning, men om det är membranen så har jag ju pillat helt i onödan :/
Beställt pump och packning. Återkommer med resultat.
Då var bränslepumpen bytt. Fortfarand samma symptom i 30 sek. Efter det började motor gå helt annorlunda. Jämt och fint.
Svordommar byttes mot champagne och konfetti
Tack Bjärven, du har gjort min dag!
Gött! Håll hårt i motorn nu, speciellt nu när du vet att alla andra bytta delar är tiptop. Bland de bättre motorerna som finns att hänga på en akterspegel i enligt mig, har en likadan från -92.
