lördag 28 juni 2025
erdo
Blanda röd med blå glykol?
Hejsan!
Hittar inget bra svar så jag frågar er!
Kan man blanda röd glykol med redan påfylld blå?
Vad händer om det inte rekomenderas?
Nyfiken då jag hällde i lite färdigblandat rött i expansions kärlet.
ERDO
Det bör man inte göra då det är olika sorter. Blandas dem kan det bildas klegg.
Grön och blå är dock "samma".
Hejsan!
ERDO
Även farbror Google verkar hålla med PLM:s svar ovan.
Blanda aldrig röd och blå tycks svaret bli med just dessa söktermer, kolla träffresultaten själv ifall du tvivlar? Roligare att ge ett positivt besked men men.
Nja... det är väl den gula man ska se upp med.
Kalle
Alltså… har för mig att vi redde ut detta med olika glykolsorter för två år sedan?
Det finns en sökfunktion och sedan har du läsning över hela helgen...
Snabbversionen är detta -  det finns överhuvudtaget ingen korrelation mellan färg på glykolen och kvalite eller funktion. Det finns ingen standard utan alla tillverkare gör som de vill. Ibland byter också tillverkaren färg. ( Och vissa sorter blandar sig mindre bra! )
Det enda som gäller är att byta regelbundet eftersom de korrosionshämmande additiverna slutar att fungera efter några år. Är du osäker på vad du har i motorn = BYT.
PS
Ska du bara fylla på lite så gör det med vatten enbart. Detta eftersom det oftast är vattenkomponenten i glykolen som dunstar före spriten… lite vatten förändrar inte fryspunkten så mycket.
Redigerad av Funkis
:) Tack för alla svar!
Det blir helblått hädanefter!!!
ERDO :D
