torsdag 02 oktober 2025
Pjolle
Problem med gammal autopilot
Jag har kommit över en gammal relik från 1987 som dessvärre inte riktigt fungerar som jag tror att den borde. Den har två inställningar: Yaw, där ställer man in hur många grader båten ska kunna gå ur kurs innan maskineriet börjar snurra. Rudder, som verkar göra någon alls just nu...
Problemet är att när båten går svagt ur kurs ger piloten fullt utslag, vilket gör att båten snabbt svänger ur kurs åt andra hållet.. och sen börjar den om den onda cirkeln. Det ser ut som jag är ute och kör slalom.
Rudder, visst borde den ställa in känsligheten på autopilotens roderutslag? Så att den vrider rodret bara lite svagt och sen väntar några sekunder innan den vrider lite till?
img_6619.jpg?w=712
Hittade och åtgärdade felet, tre små kablar hade lossnat från sina lödningar. Nu tuggar den långsammare om jag säker Rudder, precis som jag trodde. Håller säkert i 27 år till!
