måndag 26 januari 2026
jmahler
Tankmätare
Min givare till tankmätaren verkar ha slutat fungera och jag behöver därför byta den. Som ni ser på bilden sitter givaren fast i en cirkulär metallsak som skrivas fast i tanken. Den cirkulära delen vill jag alltså inte byta. Utan enbart givaren som sitter fast på den cirkulära delen (ja...ni förstår...).
Vad behöver jag och var köper jag det?
Tack,
/Johan
Tack,
/Johan
http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbehor/Vatten-branslegivare-258010/
Byt till denna givare!
Kalle
Försök att Ohm-mäta givaren för att se om den ger utslag innan du köper en ny givare/givardel. Felet kan ju ligga på ett annat ställe (Ärjad kabel vid instrumentet etc)
I vissa fall kan det räcka med att göra ren kontaktytorna på sjävla givaren också
Redigerad av hinken
Fjädern till reostaten brukar vara sönderrostad.
Kalle
