söndag 05 oktober 2025
apanola84
90hk på en Ryds Hajen Sport?
Köpte min första båt, en Ryds Hajen sport -79, för 2 säsonger sedan. Dock har motorn som satt på, en 50hk Johnson -89, inte gjort annat än att krångla och nu efter att andra växelhusraset så fick det bli en ny motor istället. Dock blev det mer vattenskidor/wakeboard än fiske som var tänkt från början så jag kände att lite mer motorkraft skulle inte skada.
Har nu inhandlat en 90hk Evinrude 2-takt från -98 som verkar rätt okej för sin ålder. Nu undrar jag, som den nybörjare man är på området, om någon med erfarenhet av denna båt med en 90hk eller större kan hjälpa mig?
- Behöver jag förstärka akterspegeln? (har sett en flera år gammal liknande tråd, men såg inget om huruvida han förstärkt akterspegeln)
- Någon som kan rekommendera ett försäkringsbolag som vill försäkra denna kombination?
- Får en motor i denna storlek plats på denna båt när man tiltar upp den fullt eller kommer den att "ta i"? Dvs måste jag höja upp den?  (har inte provat att montera än)
Tacksam för lite input!
/Stefan
Hej Stefan
Vad jag kommer ihåg är den endast godkänd till max 70hk. Tror utan att vara säker att du blir tvungen att förstärka akterspegeln, speciellt på en 35år gammal båt.
Hade själv 70hk på min gamla sport och det är en trevlig kombination för vattenlek.
Nu har försäkringsbolaget godkänt ekipaget efter ett par samtal :)
Men det får ändå blir en förstärkning i form av en 90x40cm aluminiumplåt (10mm tjock) som limmas på utsidan av akterspegeln samt lite större och grövre brickor på insidan för bultarna.
Den plåten gör ju ingen skada, men heller ingen större nytta.
Om du vill vara riktigt säker på akterspegeln så måste du förstärka infästningen i skrovet.
/B
En kompis hade 120hk på sin Ryds Hajen(ej sport). Den var icke förstärkt. Funkade fint
