onsdag 01 juli 2026
go4itmatte
Rengöra kylsystem
Har motorn ur båten och tänkte passa på att rengöra värmeväxlare och kylsystem. Har tagit ur värmeväxlaren och spolat med vatten (ganska geggig). Vill gärna ta resten av kyl kanalerna. Hur gör man bäst? Motor är aqd40a färskvattenkyld.
Lite mekanisk spolning är bra. Sen kör på med kylarrens, låt den stå med detta blandad med varmt vatten. Sen mera spolning med vatten. Borde ge renare kylsystem!
Grattis jag tror att vi gör samma jobb med likadana motorer :)
Själv gjorde jag så att jag plockade isär värmeväxlarna så att jag kom åt kylelementets kanaler. Satt en svetstråd 3 mm i en borrmaskin och plattade till ena ändan lite med en hammare. Sedan borrade jag mig sakta och försiktigt igenom alla kanaler och fick ut en massa smuts. Spolning med vatten och sedan ihop montering.
Lycka till Göran Persson
