Nybbe79 7 Postad 11 Januari , 2014 Hejsan. Någon som har erfarenhet av denna båt?http://mobil.blocket.se/orebro/Campion_535_Bowrider_2006_51471542.htm?ca=8&w=1 Hur är motorn,törstig,driftsäkerhet? Tänkte mest att använda den som nöjesåkning men går det att fiska från den? Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
24-seven 6 Postad 11 Januari , 2014 En kollega har denna, har åkt i och bakom några gånger, fin och välbyggd båt! Tyvärr är 3,0 motorn lite för trött om man skall utöva någon form av vattensport. Utrymmet är också ganska begränsat då det inte är lucka bara över motorn med 2 stolar på sidorna (som många andra små bowriders), utan motorlucka över hela båtens bredd med soffa framför, den lämpar dig därmed inte direkt för fiske heller. Om du bara vill cruisa runt med liten familj eller kompisar är det en fin båt men för den slanten är utbudet enormt. Vid samma last och hastighet är skillnaden i förbrukning mellan 3,0 4,3 5,0 och 5,7 motorerna med förgasare försumbar, välj något med så stor motor som möjligt så slipper du bli besviken när ni är full båt och vill åka wakeboard. En liten 3,0 motor får gå ganska hårt i denna båt, ytterligare en anledning att välja större motor. senare modeller av 535:an fanns med 4,3:a (220hk) vilket är ett bättre val. Lycka till med båtköpet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybbe79 7 Postad 11 Januari , 2014 Tackar för det svaret, fick svar på det mesta! Låter nog som jag ska kolla efter någon DC eller liknande som passar mer för fiske m.m. Tack för inputen. Mvh Robin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
