söndag 17 augusti 2025
Mackey
Rördelar i plast söks
Både tips och fråga.
Jag söker diverse olika rördelar i enklare plast som ex.vis polypropylene (PP). Jag hittade ett företag, http://www.roykon.se/ men frakten är 150:- kr om man inte köper för mer än 300:- Endast företagsköp, men det brukar ju gå att lösa.
Några andra tips?
Tack på förhand!
Mackey
Nehej, så enkelt är det inte.
Slangnipplan med utvändig resp. invändig gänga i olika storlekar för olika grova slangar.
Niplar med olika dim. på gängorna i vardera ände.
Förminskningar invändig/invändig gänga.
mm, mm.
Allt i storlekarna 1/4-tum till 1 tum.
Det krävs någon typ av välsorterad butik liknande Roykon även om sortimentet inte behöver vara riktigt så stort.
Alla tips uppskattas.
Hälsn.
Mackey
Allt blir så mycket lättare om du berättar vad de ska användas till...
Hallå
Titta på Esska.se dom har det mesta och snabb lev.
Frakt kostnaden beror lite på vikten och måtten!
Gott slut på 2013
Det är allt möjligt med vatten, avlopp, avrinning från tofter, mm, mm. ombord som ska fixas till som tidigare ägaren gjort lite halvdant.
Ett enkelt exempel att förklara - som inte är förre ägarens fel - är att jag ska installera en vattenmätare för att få en uppfattning om hur full toatanken är. Det är i och för sig ett nytt projekt. Där behöver jag följande, helst i svart kulör:
En slangnippel med 3/4 utvändig gänga och anslutning för 12 mm slang.
En slangnippel med 3/4 invändig gänga och anslutning för 19 mm slang.
En slangnippel med 3/4 utvändig gänga vinklad i 45 grader och anslutning för 19 mm slang.
Osv. i liknande stil från 1/4 till 1.
Orsaken att jag vill ha plast istället för mässing eller rostfritt är att det är lättare att hitta många olika utformningar på delarna och dessutom är det betydligt billigare med plast.
Polypropylene är en någorlunda miljöriktig och hållbar plast som jag tänker
Mackey
Nej jag har ingen svets för PP, det är gängade rördelar och ev. någon typ av klämkopplingar för slangar (och rör) jag ska använda.
Om det jag söker inte finns i PP så finns det säkert i något annat plastmaterial, kolla på www.roykon.se så ser du vilket enormt utbud av gängade rördelar i plast det finns.
Mackey
Tror inte det finns i PP
Har jobbat en del med det och har aldrig sett det.
Rinkaby rör har det mesta också även för privat personer
