tisdag 14 juli 2026
zumpen
Kärvande ankarspel
Tjena jag tänkte höra om någon kan ge nåt bra tips kring mitt problem.
Mitt ankarspel (Lewmar) går jätte tungt när man ska dra upp ankaret, snurrar på utmärkt att mata ut linan dock. Det känns som det är någon slirbroms som spökar för även utan ankaret går det tungt som satan så säkringen går efter ett tag.
Tänkte åka och hämta det och försöka fixa det för det är ju bara 5 år gammalt.
Alla tips och ideer är välkommna :)
Hade samma fenomen på vårt ancorlift spel för några år sedan. Visade sig vara skruvarna som höll i hop motorn som satt lösa (!rotor och skator tog i varandra när motorn gick åt ena hållet.
Tack för ditt svar, låter verkligen som det skulle kunna va någonting sånt. Skruvade du ihop det så fungerade det bra sen eller?
råkade ut för samma förra året. hade vid något tillfälle fått bra fäste i botten så jag fick dra loss draggen genom att köra med båten.
hrur som hälts skruva jag isär det å fann att axeln var skev.
ringde generalagenten i sverige å ville köpa en nu axel.
fick svaret att det är 5års garanti skicka hit dit gamla så får du ett nytt
a men jag har skruvat i sär det då kan jag väll inte få ett nytt på garanti.
jojjo mänsann det kom ett nytt på posten
lycka till
Bra garanti!
Egentligen ska man inte belasta ankarspelet annat än med nedsläpp och upptag av ankare men lätt att glömma i stridens hetta.
Ankarkroken ska på när man ska bräcka.
