onsdag 11 februari 2026
Hasse_O
Isbrytarna kvar vid kaj under julen ?
Lite rapport från norr.
Relativt millt under december gör att isbrytarna änn så länge inte behövt vara ute i drift så mycket. Änn så länge verkar yrkessjöfarten kunna klara sig själva.
Isen inne i stan på stadsfärden har även den brutits av vinden så att isvägen runt stan inte har kunnat öppnas. Fortsätter att vara temperaturer runt Noll grader.
Hittade en filmsnutt som visar hur det går till att bryta loss de som fastnat i metertjock is och även hur de kopplar upp stäv mot akter för att dra med sig lastbåt ut ur isen. Sevärt är även att se att de kör rätt nära för att rensa isen runt de som fastnat.
Filmen är från en lastbåten Rautaruukki som går regelbundet mellan Tyskland och Luleå.
Gäst MaxSchmeling
Mäktiga maskiner... Bilden från Östersjön på 40-talet med SJ-färja vid horisonten. Hör ni hur det knakar i isen?
Så här kanske.
Upplev att stå på isen när en båt som bryter is kör förbi
Hittade även denna film, från en resa på norra ishavet.
Följ med på den atomdrivna ryska statsisbryteren på en färd till Nordpolen, troligtvis i Juni, nu i december lär det inte vara någon sol de närmsta månaderna.
Ice Breakers - Megastructures Documentary
http://youtu.be/kGXREUU2v70
Det finns en docu till vet jag från Big,Bigger,Biggest(tv program) men jag finner ej länk nu.
Där är den första isbrytaren med,från Hamburg om jag ej minns fel och två till.
Intressant är det i alla fall.:-D
