Bitte 0 Postad 30 November , 2013 Funderar på att byta värmare (har en gammal Volvo Flygmotor) och funderar starkt på att installera Wallas 22DT dieselvärmare. Har någon referenser och erfarenhet av denna och kan göra ett uttalande om funktionsduglighet etc? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 30 November , 2013 Hej, skall inte raljera men inte har du väl en flygmotor =jetmotor som värmare i båten? Skämt åsido. Wallas 22DT är en utmärkt ersättare till befintligt aggregat, prisvärd, lätt att sköta. Köp!! // Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bitte 0 Postad 2 December , 2013 Tack för svaret. Den hette tidigare Volvo Flygmotor och uppför sig som du påpåpekade som en jetmotor dvs låter som ett startande reaplan, men ger väldigt bra värme och bör nog ljud- isoleras mer än jag gjort. Har du lång erfarenhet av Wallas 22 DT? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 20 Postad 2 December , 2013 Hej, hade tidigare en liknande värmare som du (Ardic). Men tröttnade på ljudet och den höga strömförbrukningen. Monterade en Wallas 22DT för ett par år sedan och är än så länge nöjd med den. Fördelar är lågt ljud och låg strömförbrukning, en nackdel tycker jag är att bränslepumpen inte orkar suga genom motorns förfilter. Så har jag haft det på flera båtar. Nu har värmaren fått en egen tank och den räcker länge. Hälsningar Magnus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cpr3zZ 2 Postad 2 December , 2013 Skulle jag vara dig, skulle jag satsa på en Eber eller Webasto istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 2 December , 2013 Hej igen, har ett par års erfarenhet. Jag har inte behövt meka med den (min kompis bekymmer, hans båt) så någon teknisk beskrivning kan jag inte lämna. För närvarande, i befintlig båt, har vi inget värmesystem eftersom det sällan blir mer än en övernattning per säsong med tre växande barn. Slängde ut aggregatet 2012. Det var en Flygmotor Vid det enda tillfället den behövdes tog det tio minuter innan den startade. Sedan läckte det från koppen ner på durken så jag fick nödstoppa aggregatet. Inte bra med droppande fotogen vid en öppen låga... När det blir aktuellt med stillaliggande och övernattning ligger vi mest på landström och då håller vi värmen med en kupéfläkt. Funkar mycket bra! Om jag vore du skulle jag se över behovet och fundera på om investeringskostnaden matchar antalet övernattningar utan landström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
