onsdag 14 januari 2026
Gäst huhu
nåtmassa, silikon?
Gäst huhu
Hej Har köpt teakimitation i plast och tänkte höra vad som är billigast att nåta med. Finns det någon silikon som man kan använda? Den behöver juh inte vara gjord för rörelse med tanke på att teaken är av plast! Hoppas någon kan hjälpa mig. Tack på förhand
Silikon håller inte, den tål inte UV-ljuset. Köp riktig nåtmassa, förmodligen rekommenderar tillverkaren någon. Kolla i instruktionerna.
Jag nåtade min teakdurk med silicon, det höll ialfall i 5 år. jag solde båten så jag vet inte hur många år till det funkade.
Använd Sikaflex, nåtmassa, det är det enda som håller både mot UV och saltvatten...
Gäst huhu
Vad hade du för silikpn då? Ja menar, den utvecklingen går juh framåt också med silikon som täl UV-ljus! Tack för tipset!
Det borde funka med silikon tycker jag. Det enda skulle kanske vara att det bleknar med tiden men fördelen med silikon blir ju också att det är lättare att byta än nåtning!
Gäst huhu
Hej! Jag funderade på om silikon kanske gör så att smuts sätter sig lättare, ja menar det är juh mjukt! erfarenheter? tack på förhand
Tror att du ska satsa på sikaflex, det lilla jag har använt det så har det fungerat riktigt bra. Lycka till //Jimmy
Hej, Om du skall ha det mellan ribborna så använd Sikaflex 290. Skall du limma skivor så använd Sikaflex 291. Dock: Sikaflex är bland det kletigaste man kan jobba med... så ha sämsta käderna och polyuretanbaserad thinner och mycket papper redo... Jag limma fast mina teakskivor i båten förra året med Sikaflex 291 (och den starkare 292 i kanterna). Ett dj..a kletjobb men det blev bra till slut. Jag hade undrat varför det är så dyrt med att låta lägga teakdäck - nu vet jag vilket jobb det är och jag hade ändå färdiga skivor att bara limma dit. Var en hel del förarbete och så borra för teakpluggen som jag limma ovanpå skruven (specialskruv med platt skalle). Slipning och dona samt sist olja jag in med Sika teakolja. Men jag gör inte om detta - jag höll på i 4 eller om det var 5 dar. Resultatet - se bild till höger. Lycka till.
Du kan lösa Sikan med fotogen eller lacknafta också (samma sak...) om du får kladd på händer och annat.
Gäst Frölunda
Hej Det finns fyra material som kan användas vid nåtning av båtar, silicon, polysulphid, polyurethan och MS-polymerer polysulphid användes mycket förr men har nackdel med lång härdtid, fördelen är kemikaliebeständigheten. Silicon har nackdelar med övermålningsbarheten. det går ej att lacka eller måla över silicon. Fördel är UV-beständigheten (det mest UV- beständiga materialet) Polyurethan har nackdel med Isocyanater(kan framkalla allergier) samt att det är väldigt viktigt med rätt förbehandling. Men gör man det riktigt blir det bra resultat. Fördelar är styrka och flexibilitet. MS-polymerer har nackdelar med kemikalie beständigheten(var noga med vad du behandlar däcket med efteråt. Fördelar är bra UV-beständighet samt vidhäftning, även styrka och flexibilitet. De vanligaste fabrikaten idag på båtvarven är Sika(sikaflex) som är poluerethan baserat samt Bostik(Simson) som är MS-polymer baserat. båda ger bra resultat om du följer anvisningarna Lycka till
Gäst huhu
Okej! Tack för alla hjälpsamma tips. Jag tror att jag ändå kör på silikon som är svart. Teaken är juh ändå i plast så måla över någon gång blir det juh inte tal om ändå. Tror att det blir billigast med silikon. Tack...
Gäst laxoring
använd sikaflex och gör ren med axeton.sikaflex är det bästa fäst massan axeton torkar du lätt bort överflöd med en som använt mycket sikaflex :roll: :roll:
