tisdag 07 juli 2026
cyberknutte
Vinterkonservera tamd31p i en Nimbus 2600?
Jag är nybörjare på den här båttypen (har bara haft liten styrpulpa tidigare) och jag känner tyvärr inte någon som har en liknande båt som kan hjälpa till.
Jag har läst igenom VP:s manual. https://www.dropbox.com/s/9jgh4kvqyz5uas8/TAMD31P.pdf
Sidan 41. Tyvärr säger den inte så mycket om hur man skall bära sig åt i just en Numbus 2600. Motorn sitter ju jäkligt knöligt till...
Mycket tacksam om någon vänlig själ kan skriva några förklarande rader.
// Andreas
Jag har samma motor som du men vet inte hur det ser ut i din båt.
Det är första gången jag gör detta på min båt. Hade en AQ140 tidigare och principen är densamma.
Jag skruvar av locket till sjövatten filtert och spolar sötvatten där samtidigt som motorn är igång, på så sätt spolas hela systemet rent från saltvatten (jag kör i Öresund). Sen kör jag glykolblandning (50%) tills det kommer ut i avgaserna (jag behövde nästan 12 l). Stänger av motorn och fyller halva sjövatten filtert med glykolblandning som får stå över vintern.
Hoppas detta är en förklaring som hjälper dig.
