onsdag 15 oktober 2025
MGR_Scorpion
Reg nummer på min båt
Köpte för några år sen en Albin 25 och på den sitter ett registreringsnummer.
Numret härstammar från den tid båtar skulle registreras.
Har jag någon nytta av registeringsnumret nu för tiden eller kan jag ta bort det ?
Eftersom jag ska fräsch upp skrovet tänkte jag ta bort numret då det har delvist flagat.
Göran
Gäst Beeblebronx
Du kan ta reda på de tre föregående ägarna genom regnummret. Kontakta riksarkivet i Arninge.
någon annan nytta tror jag inte du har.
Hmmm.... det går väl bara om båten bytt ägare tre gånger under tiden det var nödvändigt att ha den registerad?
Kalle
Gäst Beeblebronx
Det är riktigt :-)
En annan fördel, möjligen, kan vara att man kan verifiera att motor-nr och segel-nummer är samma eller utbytt sedan båtregistrer var i drift.
Jag anser dock det mestadels är fördelar med att registret lades ner. Då det mest var ett kostnadsdrivande stadsövervakningssystem som ändå var lätt att runda för den oseriöse.
Intressanta svar, som jag ser det är det lika bra att ta bort registreringsnumret.
En tidigare ägare satte 2007 in en ny motor (har kvittot på motor + installationen).
Tillverkningsnumret på båten är också OK.
Göran
