onsdag 13 augusti 2025
Huzze
inget bränsle tryck Jonsson 150 hk 1988
Hej Jag har en Johnson 150hkr från 1988. I sommras använde jag den 1 dag utan några problem eller tendenser. Dagen därpå startade motorn och gick i ca 15 sekunder sen stannade den. Pumpade upp mer bränsle med blåsan och den startade och gick i 15 sekunder. Så där höll jag på tills jag tröttnade och tog upp båten. Väl på land plockade jag bort VRO pumpen och beställde nya membran till Bränsle delen och bytte dessa.....problemet kvarstår !  Pumpar jag med blåsan går motorn tills jag slutar.
Har någon något tipps vad det kan vara
Tack på förhand Huzze
