lördag 28 februari 2026
Gäst Pontus
Hjälp med motorinstallation
Gäst Pontus
Hej alla sjöfarare! Jag och min kompis har precis blivit ägare av vår första båt. Vi har dock ett litet problem. Vi köpte en båt utan motor och har nu köpt en mercury 60 hästars motor. Vi vet dock inte hur denna ska monteras på båten. Ska den sticka ut i det hålet som finns i akterspegeln.. killen vi köpte båten av hade haft nån 270-motor (känner inte riktigt till hur denna motor ser ut och hur den suttit). Måste man ha nån packning in i båten, får för mig att vatten kommer att läcka in annars. Tacksam för svar! Pontus
Hej pontus,PÅ din beskrivning låter det som du köpt en båt som det suttit en inombordare i.Ska du sätta på en utombordare på en sådan båt,krävs en hel del ombyggnation av akterspegeln.Har du någon bild på båten,så föreslår jag att du lägger upp den på forumet. Mvh Goffy
Lägg upp en bild på akterspegeln inte fören :-D
Hmm! man blir ju fundersam ibland :-D
Hej,,vänd den smalaste änden neråt,,den som ser ut som en visp eller nåt,,trä den genom hålet uppifrån,,om den rasar rakt igenom har du nog köpt för liten motor,,annars om den hänger kvar,,se till att sparka fast den rejält i hålet,,då bör det bli tätt,,,,, :-D eller så tar du kontakt med nån lokal marina som sett sånt förr,,,, :roll: hur som helst,,lycka till,,, ,,,Hoogan
Glöm ej att dra majonäs runt hålet det tätar (nasa brukar använda det)
Har även hört att det skall fungera om man stiftar fast bacon runt hålet på utsidan ! någon som provat? :-/
Grabben ska nog inte ge sig ut på sjön, rent ut sagt inte ens bada eller tvätta sig med vanligt vatten :-D Han kan få leka med en gräddvisp i en skål på sin höjd
Gäst laxoring
ska nog inte dricka mer öl eller börjar bli sjösjuk när man läser detta inslag :-( :-( :-(
Men öl är ju bra för kroppen. :-D
Gäst laxoring
håller med hämtar en öl till hick
Jag skall hämta några jag med, måste träna snart sommar. :shock:
Gäst laxoring
hick instämmer med föregående talare :-D :-D
I morgon blir det hård träning, bara övar lite i kväll, övning ger fädighet. :-) :-D
Gäst jojje
kaan mannn hick?? monteraaee en rör oooooo blååååsa i dehen he hee he
Gäst laxoring
tömmer allt i kväl.l bara jag orkar förnissa mina lister i morgon fast jag får lite rus då oxå :lol:
Gäst laxoring
F-n nu är snart ölen slut igen kanske lika bra att ställa kylskåpet breve datorn ??? :-? :-?
eller datorn brevid kylskåpet... :lol:
Bra tips, men varför inte ha datorn i köket. :-D
Gäst laxoring
mera mys pys här nere i gillestugan med pc o kylen och öppna spisen som sprakar just nu får mig att drömma om sommaren !-)
mmm sommaren känns avlägsen nu när kvicksilvret bara sjunker.. Men det är gott att trösta sig med öl och några fina semesterbilder... :x-mas:
Hur gick det med motorinstallationen?, fastnade motorn eller ramlade den igenom hålet.jag måste ha mer öl!
Jag tror att han monterade motorn horisontalt och tätade med bacon och majonäs. Öl..... :-)
Gäst laxoring
hick snackar vi motor byte eller sommar och grill och pilsner intag börjar snart tro att det är sommar redan ?-) ?-) ?-) ?-)
Bacon & majonäs. Nu blir jag hungrig måste äta lite och mera öl. ;-)
Gäst laxoring
akta dig för maten tänk på kropsformen införsommaren :-O
