tisdag 23 september 2025
tokfort
Byta till elektrisk bränslepump mercruiser
Hej.
Jag har en Mercruiser 7.4 -95a i min Sea Ray. På denna sitter bränskepumpen på vattenpumpens axel. klacken på den axeln är nött så pumpen (sprillans ny) pumpar inte lika bra som tidigare vilket gör att motorn blir svag på höga varv.
Jag har hört att man kan byta till en elektrisk pump på bränsleledningarna och bara sätta ett lock för där mekaniska pumpen sitter.
Vet någon vilken elektrisk pump man skall köpa samt var man kan köpa denna?
Mvh Hasse
