macke24 0 Postad 20 Augusti , 2013 Hej alla. Kollade oljan till mitt powertrim i går och såg att den var vit. Förstår ju att det kommit in vatten. Är det allvarligt? Räcker det att göra oljebyte? Vad ska det va för olja? Det är ett alpha one drev. Tack för alla svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 20 Augusti , 2013 Rätt uppfattat, det är vatten i oljan! Du måste/bör lokalisera vart det kommer in vatten och fixa detta snarast för ett oljebyte kommer knappast göra att ditt P/T blir tätt. Angående oljan får du kolla din manual då det skiljer från tillverkare och årsmodell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
macke24 0 Postad 20 Augusti , 2013 Okej tack. Den verkar ju inte läcka nån olja så lite konstigt att det blivit så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 20 Augusti , 2013 Inte så konstigt egentligen, du har både inre och yttre tätningar. När byttes oljan senast? Hur vit är den? Höjer och sänker P/T ok? Prova annars att byta och kör till upptagning, kolla sen hur oljan ser ut igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
macke24 0 Postad 20 Augusti , 2013 Jag har precis köpt den och kommer inte åka med den först nästa år. Det verkar funka utan problem iaf. Kanske kan byta olja nu och hålla koll nästa år när jag ska använda den. Den har typ stått oanvänd i vatten hela sommaren men nu har jag tagit hem den på trailer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
